Акриловый камень STARON® - плотный, непористый однородный материал, поддающийся восстановлению (ремонту), который может подвергаться склейке, не оставляющей после себя швов. STARON® выглядит как продукт минерального происхождения, приятен на ощупь и очень элегантен. Кроме того, материал долговечен, подходит для длительного использования и легко чистится. Данные характеристики позволяют использовать широкий выбор дизайнерских решений, что делает материал идеальным для функционального применения и художественного оформления внутренних интерьеров - кухонь, ванных комнат и любых других изделий. Особые характеристики материала делают его пригодным для использования и в оформлении экстерьеров.
Изделия из искусственного акрилового камня исключительно экологичны, их поверхность не имеет микропор, что не дает бактериям размножаться. Изделия из этого камня имеют вид гладкого цельного массива, любой толщины, любых размеров и интегрируемым в интерьер рисунком, на выбор из большой цветовой гаммы. Форма изделий ограничивается только полетом фантазии дизайнера интерьера.
Цены на продукцию «Staron®» являются конкурентно способными на рынке акрилового искусственного камня. Разнообразная цветовая палитра (около 120 оттенков) удовлетворит вкусы самых искушенных клиентов.
Отличительные особенности STARON®: влагонепроницаемость; стойкость к воздействию бытовых химикатов и кипящей воды; сопротивление ударной нагрузке; бесшовное соединение; способность к высокотемпературному формообразованию; эстетичность внешнего вида; стойкость к биологическому и грибковому разложению; цветостойкость; безопасность при контакте с пищевыми продуктами; термостойкость; простота в обращении при очистке; стойкость к сигаретным прижиганиям.
STARON® предcтавлен в стандартной серии:
- Стандартная серия: 3680 мм х 760 мм х 12,3 мм.
Листы STARON®, принадлежащие к стандартной серии, используются в горизонтальных, вертикальных поверхностях, влажных и сухих помещениях. Данная серия представлена богатой цветовой гаммой и широким ассортиментом и разнообразием структурных рисунков.
Инструкция по эксплуатации:
- Не рекомендуется ставить горячие предметы непосредственно на поверхность STARON®.Обязательно подкладывайте под горячие предметы теплозащитный коврик.
- Остерегайтесь воздействия на поверхность STARON® концентрированных щелочи, кислоты, очистителей и растворителей.При попадании последних на поверхность, её необходимо обильно промыть мыльным раствором воды. Иначе поверхность может быть повреждена. (Возможно поверхностное изменение цвета, побеление. Легко устраняется повторной полировкой.)
- При повседневном использовании на поверхности могут возникнуть, как и на всех материалах, царапины. Для предупреждения царапин не рекомендуется использовать STARON® в качестве разделочной поверхности на кухне, а для очистки поверхности пользоваться не абразивными чистящими пастами.
- Царапины и пыль более отчетливо видны на поверхностях из темной цветовой гаммы, поэтому они требуют более тщательного ухода и внимания.
Если все же поверхность STARON® по каким-либо причинам повреждена - не огорчайтесь! Повреждения можно устранить на месте, и изделие примет первоначальный вид.
